气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2019/05/13
PTFE惰性比较好
hujiangtao
第2楼2019/05/13
一般前处理完样品上机前需要过膜 减小蛋白 脂肪 色素等大分子对色谱柱可能产生的堵塞
第3楼2019/05/13
这个比尼龙的要贵一些 但效果更好
安平
第4楼2019/05/13
HPLC 用来过滤流动相
xiaogumd11
第5楼2019/05/14
用来过滤样品,大颗粒物质
通标小菜鸟
第6楼2019/05/14
起到过滤作用,去除液体样品中粒径比较大的杂质颗粒物,防止杂质颗粒进入色谱系统堵塞色谱柱及管路
valorb
第7楼2019/05/14
这种材料比较稳定,不易分解
荆棘鸟
第8楼2019/05/14
惰性好,耐有机溶剂。
老兵
第9楼2019/05/14
PTFE具有干扰物质含量低、性能稳定、耐温、耐腐的优点,不论是有机还是无机重金属都不会因背景材质而干扰测定,因此不少检测项目规定需用此材料而不选择其他材料。比如环境监测空气重金属采样用此滤膜,固体废物制样要求用凃有PTFE的晒网过筛等等。
检测老菜鸟
第10楼2019/05/14
过滤膜的多一点。前处理用的比较多
