陶瓷的荧光光谱
分子荧光光谱
  • 能否通过计算Nd: YAG陶瓷 的荧光光谱峰值面积的比例来判断其是否能够出激光?求大神指点
  • 夕阳
    第1楼2019/05/15
    一般而言。对于固体样品(尽管是透明的)均是采用反射荧光来求得激发光谱,因为做透射光谱的杂散光太严重,对于荧光光谱仪而言,信噪比太差。但是要使用仪器附带的固体支架。
    要想判断样品是否有荧光出现,简单的办法就是不断地改变激发波长,最后看看那个峰形是重叠在一起的(可能强度会有改变,但出峰位置不变)则可判断出荧光光谱来了。
    激发波长的改变规律,一般是以10 nm为一个递进单位,例如激发波长EX=250nm,260nm,270nm………;一般改变三次就可以判断出荧光峰有无啦!
