【求助】高手帮忙分析一下原因
X射线衍射仪(XRD)
  • 我这有两个样品,分别作了XRD分析,但是将他们放到一起略微搅拌简单混合后,一个样品的谱图好像反过来一样。
    XRD谱图
附件:
  • XRD
    第1楼2007/01/25
    我看了一下子你的三个力,做得很不错。图3中的两个相仍然存在,并没有少什么相。出现强度变化的原因是你的样品是片状的晶粒或条状晶粒,总之应当不会是圆的。或者两种粉末的晶粒形状不同。问题就出在搅拌上,你一搅和,那种片状的粉末成片累积起来。对于这种情况,你可以加入一点胶或稠的液体去搅和,情况会好一些。当然,你如果不是做定量分析的话,图3就行呀,没必要去多事。
  • littlepal
    第3楼2007/01/29
    我刚从Search match里查找了这几个峰,第三个图里发生变化的峰跟第一个样品吸取了水形成带结晶水的水合晶体对应的很好,会不会是第一个样品吸取了第二个样品的水?但是还有个意外是,我把两个样品放到水里混合再常温晾干后XRD图就好像两个样品xrd图叠加到一块了,反而没有出现水合物的晶体形态。
    混合水再晾干
  • XRD
    第4楼2007/01/30
    你后面的话就推翻了前面的假设。因为是在水里搅的,就不存在那种择优取向了。
  • littlepal
    第5楼2007/02/01
    那么是什么原因造成这种情况呢?
