yinslab
第1楼2019/05/16
六通阀脏了,也就是不进样,切换一下阀就出峰。
hujiangtao
第2楼2019/05/16
每个样品都有吗
有水有渝
第3楼2019/05/16
0.5的流速,5.1出峰,相当于1.0流速下2-3分钟出峰,可能是溶剂峰,只要不跟你的待测组分峰重合在一起就好了
moviehua
第4楼2019/05/16
拿两通把六通阀屏蔽掉,然后空走一针看看是否还有杂峰,如果没有了那基本可以确定是进样器这边的问题了,如果还有,那说明系统污染了。
