色谱峰很宽是柱子的原因还是样品的原因
  • Insm_5a16ac09
    2019/05/16
  • 主峰很宽,且在峰坡出有个小的鼓包峰,目前的流动相为乙腈-0.04mol/l磷酸二氢钾ph2.5,梯度为10-90到50-50,请问有没有大神帮帮忙解决下这个峰宽的问题谢谢。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 初心
    第1楼2019/05/16
    浓度多大?有没有过载
  • sdlzkw007
    第2楼2019/05/16
    估计有点困难,目前看分离度提高可能会改善
  • hujiangtao
    第3楼2019/05/16
    响应值太高了
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/05/16
    峰宽的话,关键你旁边有杂质,调高流速的话怀疑会分离不好。从流动相比例着手看看。
  • 有水有渝
    第5楼2019/05/16
    峰宽是因为方法规定要进这么大的浓度,不能解决
  • 雨红星宇
    第6楼2019/05/16
    峰宽跟样品浓度、进样量、柱外体积、流动相洗脱能力和缓冲能力等都有关,可以适当降低浓度或者减少进样量来调节峰型,如果用的短柱的话,可以换长柱来提高分离度
