试验机/硬度计
栀子花开
第1楼2019/05/17
具体原理讲不清楚,举个例子说明一下:纯净水的硬度很低吧,即使冻成冰块。但你拿到硬度计上去测一下,相信不会低吧?
沧海青城
第2楼2019/05/17
那是液态和固态的区别了,其他材料也有液态和固态啊,只是常见测固态了
第3楼2019/05/17
如果这么说的话,水硬度指的是水里面钙、镁的含量高低。那么,液态水可以放到硬度计上测量吗?
第4楼2019/05/17
有专门测水硬度的设备啊
路云
第5楼2019/05/19
水的硬度与材料的硬度完全是天壤之别的两码事。前者是指水中钙镁离子的含量,后者是材料抵抗弹性变形的能力。两者风马牛不相及。
第6楼2019/05/19
肯定是有很大差别的,有没有一些近似性呢
第7楼2019/05/19
没有。
qianguiyun1
第8楼2019/05/21
此硬度非彼硬度
第9楼2019/05/22
水硬度是无形的,固体物质的硬度是有形的
第10楼2019/05/23
这个看怎么理解吧,原理上肯定是不一样的,不过都叫硬度
