水质检测
HarryHuang
第1楼2019/05/18
用低浓度做还是高浓度去测定,好像没有特别的方法,一般依据水样情况和水样的来源去选择,不合适换浓度测定。而且一批样品里面COD浓度也不一定只用一种浓度测定。测定差别太大的话,是不是水样里面氯离子浓度太高,可以检查下。
紫雪人
第2楼2019/05/18
可以先测一下氯离子含量
老兵
第3楼2019/05/18
水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应是加入量的1/5-4/5为宜,满足此条件水样就不应稀释,稀释误差更大。只有重铬酸钾剩余量小于加入量的1/5,才能将水样稀释后再分析;能用高浓度就用高浓度,只有重铬酸钾剩余量大于加入量的4/5时才能采用低浓度的重铬酸钾标准溶液。
水样稀释后再分析
故道瓦罐
第4楼2019/05/19
方法中应该有一个预判,先判断氯离子含量,然后再选择硫酸汞的加入量,老方法里有一个大概浓度的判断方法,可以根据那个选择合适的稀释倍数。
Nerif
第5楼2019/05/19
我们实验室,cod低于700禁止稀释
第6楼2019/05/19
加完药有没有白色沉淀,有的话是氯离子太高了,可以用高氯试剂,或者别做codcr了,直接做高锰酸盐指数,用碱法
两面佛
第7楼2019/05/20
用低浓度做是不能稀释的,如果超了低浓度就用高浓度做,如果高浓度也超了,稀释合适的倍数,稀释后也是用高浓度做
cmiw12
第8楼2019/06/13
测量结果差别这么大呢?首先我感觉楼主测量的操作方法有点不太对吧,为什么是先稀释再测量呢?如果还没有确定自己水样在什么量程的话,为什么上去就先稀释了呢,稀释的话造成的误差也是要大出很多的。另一方面就是楼上大家所说的有没有排除氯离子的干扰呢?还有一点,就是自己的cod测定仪是不是确定没有问题,试剂有没有用对呢?
