关于las的标样
水质检测
  • 我做的las标样总是做不出,但是标准曲线又正常,想问问各位专业人士出现这种情况应该怎么去处理
    a值是0,b值是0.0017,r值是0.9991
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加5积分,加2经验;加分理由:鼓励新手提问。
  • 老兵
    第1楼2012/04/19
    B值可能不对,你的光程是多少?
  • gbluo324
    第2楼2012/04/20
    截距是0可能不对,这个项目一般做不到这种情况,建议检查:玻璃器皿是否清洗干净,标准溶液取样是否准确,氯仿是否合格等
  • stevents
    第3楼2012/04/20
    谢谢各位专业人士的解答,问题已经查出,是做的曲线不够。
  • pan_yz
    第4楼2012/04/20
    曲线貌似有问题,简单地做就是最高点,0点,先做好这两个看看吧
