水质检测
水天一色2
第1楼2019/05/18
有可能高锰酸钾溶液浓度没标定对
HarryHuang
第2楼2019/05/18
高锰酸钾溶液和草酸钠两个的浓度存在不准确的情况,一般高锰酸钾溶液的浓度有问题。
月亮撞击地球
第3楼2019/05/18
谢谢老师!
第4楼2019/05/18
明白了,谢谢老师
老兵
第5楼2019/05/18
新配的高锰酸钾溶液或用新买的高锰酸钾来配制会存在这种问题,解决方法是:陈化放置一段时间;或多加草酸钠1.00mL(但需注意把公式中的草酸钠量改为11.00mL)。
两面佛
第6楼2019/05/20
高锰酸盐指数需要加两次草酸钠的,因为标准没有对高锰酸钾标定,所以空白会加两次草酸钠,其实就是对高锰酸钾进行标定。我们做这个,大部分情况是第一次加草酸钠是没有褪色的,第二次加才褪色
Insm_90de9f7f
第7楼2020/05/26
你好,如果空白多加了1ml草酸钠,请问样品也要跟着一起再加1ml草酸钠吗?
Insm_52d57d1
第8楼2020/05/30
如果你们高锰酸钾是自配的话,可能是配高了。如果买的就不懂了。
Ins_5a6417eb
第9楼2022/04/29
第一次没有褪色说明草酸钠的浓度不不合适,这个需要先用现配
秋梨膏
第10楼2022/05/07
同样是0.01mol/L,但是肯定会存在浓度不统一的情况,这个很正常,大概率是高锰酸钾的浓度问题。可以考虑多加入草酸钠,但是多加入多少,需要自己控制并记录,然后在最后计算结果的时候,把多加入的草酸钠也带进去,而不能用10ml来计算。
