ICP-MS
tiger204
第1楼2019/05/18
首先你的这两个概念都是药物分析领域的词汇,在ICP-MS方法建立中基本上不常见,我看了一下专属性的概念,是指在其他成分(如杂质、降解产物、辅料等)可能存在的情况下,采用的方法能准确测定出被测物的特性,能反映分析方法在有共存物时对供试物准确而专属的测定能力;是方法用于复杂样品分析时相互干扰程度的度量,如果对应到ICP-MS里的可能相当于抗基体干扰能力,我们一般会加入可能存在的基体,看基体浓度为多少时候会对测试产生影响。
Insm_f3408a27
第2楼2019/05/19
专属性:这个你要看空白溶液和你的对照品溶液,样品溶液和你的样品加标溶液的响应值对比,要有明显的响应区别,才能符合要求。耐用性不知道怎么考察,同问。
summerlwl
第3楼2019/05/23
耐用性:适当的改变方法参数,对照前后结果。
