ICP-MS
歪果仁zZ
第1楼2021/03/01
加标回收率就是检测目标物在提取过程中的损失,我们一般用基质中的标准溶液含量变化来表示,在中药提取等环节前向溶液添加一定量的目标物标准品,后提取进样检测目标物响应,此响应减去未加标准溶液的提取液中目标物的响应,就是回收量,回收量除加入的标准溶液量即是回收率。可以查几篇中药的方法学文章,参照着做。有具体问题欢迎再来交流!
刘絮儿
第2楼2021/03/01
谢谢!我做的是中药的微量元素,看了一些文献都没有详细的操作步骤。
第3楼2021/03/01
你可以在知网把中药名称、元素名称、和含量测定输入,应该可以找到方法学验证的文章
hujiangtao
第4楼2021/03/01
一般元素有本底,找一个样品把一定量标准品加进去,最终结果扣除空白后和理论值比较
第5楼2021/03/02
谢谢!我看了一些,有些是在样品消解前加入标准溶液,有些是在样品消解后加入标准溶液。不知道哪种才是正确的做法
huangza
第6楼2021/03/02
加标回收率实验是在样品消解之前加入的。
第7楼2021/03/02
好的感谢。但是样品是粉末,标液是液体,形态不同会不会有影响呢?
第8楼2021/03/02
消解前加,与状态关系不大
第9楼2021/03/02
不会有影响的,可以经过换算的。
