气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/05/19
你这个浓度有点高,适当往下调低
安平
第2楼2019/05/19
标准曲线不要强制过零
第3楼2019/05/19
手工配置,难以保证线性。最好买成品标气。
第4楼2019/05/19
标气的底气是除烃空气么?
langyabeilei
第5楼2019/05/20
一般的话,操作可以,适当降低一下浓度,另外尽量底气基本上要一致,再不行的话,就得用专业的配气机配置,注射针有时候确实重现性差。
qqqid
第6楼2019/05/20
每个标准点都用更高一级浓度稀释而来,这个操作不对。
比大白菜还菜的菜鸟
第7楼2019/05/22
太低了的话高浓度的样品测出来就不准吧?
第8楼2019/05/22
不强制过零话能好一点,但是我这个操作有什么问题吗?
第9楼2019/05/22
我用的标气跟氮气稀释的
第10楼2019/05/22
底气是什么?稀释气吗?
