安捷伦气质柱子老化问题请教
气质联用(GCMS)
  • 刚买了一个安捷伦气质联用上面的柱子 请问下老化的时候怎样断开检测器? 我们的离子源是leco的免清洗的 怕是对离子源伤害太大 请教高手如何进对柱子行老化
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/05/20
    色谱柱从气相和质谱接口处断开,用死堵封闭质谱端
  • symmacros
    第2楼2019/05/20
    不开MS,接口用堵头堵上,柱子出口悬空就行。在GC版面设置老化程序升温,并启动。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/05/20
    柱子接质谱那端不接入再或者不开ms,直接老化就行
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/05/20
    不放心可以放其它仪器上老化,老化完装上不就行了
  • hujiangtao
    第5楼2019/05/20
    断开质谱端 封上连接口
  • JOE HUI
    第6楼2019/05/20
    死堵堵质谱端就行
  • PAEs
    第7楼2019/05/21
    不接MS,用死堵堵上MS段,设置程序升温老化就OK了
  • tang566
    第8楼2019/05/21
    新的色谱柱,老化不能接MS,气质连接口用死堵堵住,老化的最高温度要低于色谱柱允许的最高温度10到20度为宜,老化时,色谱柱内一定要有载气通过;
    气相设置好参数,老化开始前,用新的烧杯装少量的有机溶剂(如:丙酮等),柱子出口端伸入有机溶剂中,检查有无气泡冒出,如果有,说明柱子里已通载气,可以开始程序升温老化,否则查找原因。
  • Insm_1c26f11b
    第9楼2019/05/29
    什么叫用死堵堵住?
  • Insm_1c26f11b
    第10楼2019/05/29
    程序升温时柱子出口端直接悬空就可以了吗?需要往进样口里面注入溶剂吗?自动进样器口能手动进样?
