气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/20
要充分气化,但未必一定要大于柱温
xiaogumd11
第2楼2019/05/20
要充分气化,便于分离
荆棘鸟
第3楼2019/05/20
进样口温度不一定高于柱温。如果汽化室温度大于初始柱温,此时组分会冷凝在柱头,有程序升温,柱子的温度会高于组分此状态下的沸点,组分在柱子里会汽化并到达检测器,不会在柱子里残留。以农残为例,进样口温度一般200-260度,柱温初始一般在70-120度。终温250-280度,视不同柱子类型有调整。
通标小菜鸟
第4楼2019/05/20
柱温肯定是会设置成大于化合物沸点的,进样口有衬管,你液体样品进来不能直接进色谱柱,得经过衬管在高温下进行汽化,以载气带动样品气的方式进入色谱柱。温度高了液体样品汽化效果才好
qqqid
第5楼2019/05/20
如果进样口温度小于柱温,楼主不担心样品汽化效果不好吗?或者,样品在进样口冷凝?
hujiangtao
第6楼2019/05/20
温度不够高的话不容易气化呀
wazcq
第7楼2019/05/20
如果是气体进样 不一定这样
xx_dxd_xx
第8楼2019/05/20
冷凝不是坏事,很多时候就是要靠冷凝来聚焦,使峰变的尖锐。而且并不是进样口温度一定高于柱温的,也有一些比柱温低的情况。
放心去飞
第9楼2019/05/20
个人觉得,升温程序最终是要高于进样口的,但是初始柱温不一定要高于进样口温度,初始柱温较低可使样品先在柱头集合,一定程度上可以防止色谱峰变宽、峰拖尾等情况。
dadgoh
第10楼2019/05/21
主要考虑要使样品瞬间气化。
