液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/05/22
定量的话都需要标准品的 MRM模式下只要离子通道不同就互不影响
检测老菜鸟
第2楼2019/05/22
第一个问题,如果能准确定性,可以不用标准品。第二个问题,可以。
welewolf
第3楼2019/05/22
应该可以的,目前还是有很多物质没有标准品的
hncx2004
第4楼2019/05/22
分子结构解析要非常专业,若没有,最好有标准对照品.
歪果仁zZ
第5楼2019/05/22
没问题的,但需要找到明确的证据证实自己的结论
