气相色谱(GC)
tang566
第1楼2019/05/22
检查样品瓶中的液位是否能让自动进样针正常洗针和吸液
检测老菜鸟
第2楼2019/05/22
手动也可以进液体样品啊,没有做同一样品,不能判定是进样方式的问题
安平
第3楼2019/05/22
rsd不好?
第4楼2019/05/22
具体说说什么样品,具体分析条件?
第5楼2019/05/22
如果同样的分析硬件和条件,只有液体样品rsd不好。那么可以怀疑一下样品,样品溶剂。石英棉等问题
第6楼2019/05/22
进样针也有可能
senke
第7楼2019/05/22
是不是没有吸到样品?载气流量正常嘛?
Insm_795c83cf
第8楼2019/05/22
大大大撒撒
zyl3367898
第9楼2019/05/22
衬管有没有问题,换个新衬管。
放心去飞
第10楼2019/05/22
排查一下进样针吧
