液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2019/05/23
二级质谱测定对色谱分离要求没那么高,分不开也没关系。不会影响测定的
hujiangtao
第2楼2019/05/23
MRM模式不影响的 分不开也没关系
检测老菜鸟
第3楼2019/05/23
要选择好的分离,色质是相互联系的。如果你分离没做到位,有可能出现干扰。
weiqing
第4楼2019/05/23
一般都会选择液质专用柱,选择性和峰展宽都会好一些。
yangxiaoyang
第5楼2019/05/23
液质一般对柱子要求不高,分不开也不影响质谱定量。当出现两种物质母离子和子离子都完全一致的情况时,就必须靠色谱柱分离开才能各自定量了
m3169744
第6楼2019/05/26
色谱柱能分开是最好的,但是分不开也没有关系,现在的质谱性能足以分辨不同物质了,无需进行色谱分离。
zjn1123
第7楼2019/05/27
如果分离度比较好的话,扫描的时候每个离子对可以分配到更多的驻留时间
maii
第8楼2019/05/27
从理论上讲,色谱柱分离的好坏对质谱是没有影响的,但实际上,分离可以把相同通道的干扰离子分开(如果有),色谱柱分离可以得到更好更窄的峰形,提高灵敏度。色谱柱可以把目标物和干扰物分不开,降低基质效应。
支点
第9楼2019/05/27
质谱的选择性很好,但不是万能的。尽量还是分开效果好,我这里就有前组分对后组分存在干扰。
