气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2019/05/23
定量离子可以参照标准,或者通过标样得到的全扫描图,你自己来再来挑选哪些做定量,定性离子
tang566
第2楼2019/05/23
定量离子,一般选择分子离子峰、物质所特有的离子且在背景中不含有的离子。
zyl3367898
第3楼2019/05/23
需要进单个标样,进行全扫,寻找它的定量离子。
hujiangtao
第4楼2019/05/23
先参照标准能省不少事
GRANT
第5楼2019/05/23
既然是未知组分,那你是没有标准品的了?没有标准品,内标外标用了,定不了量,可以用归一化面积法。
zal
第6楼2019/05/24
5楼说的是,既然是多种未知组分,也应该有个范围,不然就像大海捞针~
检测老菜鸟
第7楼2019/05/24
全扫,选择离子。
