气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/26
请问你分离什么样品?色质的条件是什么?
〓猪哥哥〓
第2楼2011/07/26
挥发油。条件我明天补上
第3楼2011/07/26
一般是不是只能调节程序升温啊?
深蓝
第4楼2011/07/26
调节升温程序,载气流量,初始柱温。
第5楼2011/07/26
除程序升温外,柱流量、分流比、进样量等也可条件。
疯子
第6楼2011/07/27
4楼5楼很完整了,我加几句:修改温度不解释了;对于载气流量,越大出峰越快,峰越尖,有利于分离;对于初始温度,可以使低温的跟高温的分的更开,所以便于沸点低的样品的分离;分流比和进样量是因为,样品量越多,峰越宽,进样量越少峰越尖,有利于分离!以上仅代表个人意见,欢迎指正!
乐逍遥
第7楼2011/08/01
解释的很详细,学习了!
小W
第8楼2011/08/01
注射口温度:不宜过高一般比柱温低10-50度,温度太高使不稳定物质分解 流速和升温速率可以改善峰的形状,两者速度慢分析时间变长,峰变宽,两者快分析时间短,峰尖 初始温度。一般比测试物质低沸点低10 如果你所测试的物质沸点点考率升温速率慢点"对于宽沸点物质可以采取两届升温或者3界升温达到分离的目的。 优化参数要考虑1.峰的形状 2.响应值 3.检测限,回收率,重复性和稳定性
huangjunpin
第9楼2011/08/02
其实还可以通过增加柱子的长度达到目的啊;当然前提是柱子得满足其他使用条件
第10楼2011/08/02
恩,这也是个好办法,呵呵,不过看吸附如何了?PBB,PBDE就不能用长柱子了
