光谱彩色照度计波长校准
仪器检定/校准/计量
  • 请问哪家可以校准光谱彩色照度计的波长这个参数?
    波长 380-780这个范围
  • 路云
    第1楼2019/05/27
    照度计通常不校准“波长”这个参量,你要校准“波长”这一参量,你得提供依据什么标准来进行校准。你可以登录CNAS官网以“照度计”、“波长”关键字去检索,看哪家机构有此能力。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/05/27
    很少人去校准这个参数。
  • 刘彦刚
    第3楼2019/05/27
    请问路云专家:你应该是说照度计通常不校准“波长”这个参量吧。
    路云(luyunnc) 发表: 照度计通过(常)不校准“波长”这个参量,你要校准“波长”这一参量,你得提供依据什么标准来进行校准。你可以登录CNAS官网以“照度计”、“波长”关键字去检索,看哪家机构有此能力。
  • 路云
    第4楼2019/05/27
    是的,校准规范里好像也没有要求校准该参量,也没有提供校准方法。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 请问路云专家:你应该是说照度计通常不校准“波长”这个参量吧。
  • 刘彦刚
    第5楼2019/05/27
    我没有接触过光谱彩色照度计,不知其原理,有可能不同于普通的照度计。是不是有这样的可能:当给出某种颜色光时,我们得检测其中心波长是否对,光谱带宽是否足够小。如给出的是黄光,就检测中心波长是否是580纳米,以及光谱带宽是否满足给出的要求。
    路云(luyunnc) 发表: 是的,校准规范里好像也没有要求校准该参量,也没有提供校准方法。
  • 刘彦刚
    第6楼2019/05/28
    请问哪家可以校准光谱彩色照度计的波长这个参数?波长 380-780【(可见光区)版主注】这个范围。
    我想能校准这样的仪器的技术机构应该不多,我建议你去问一下中国计量院。中国计量院:
    单位名称联系电话
    院 办 公 室
    办公室64213905
    保卫64524228
    科技管理部64291993
    业务质量部64524268
    人力资源部84257226
    财 务 部64524319
    基础设施修缮管理部64524343
    党群工作部64524334
    离退休人员管理部64524295
    仪器检定、收发大厅64525569;64525574
    长度计量科学与精密机械测量技术研究所64524902
    热工计量科学研究所64525102;64525103
    力学与声学计量科学研究所64524602;64524642
    电磁计量科学研究所64524502;64524528
    信息与电子计量科学和测量技术研究所64525201
    光学与激光计量科学研究所64524801
    电离辐射与医学工程计量科学研究所64525002
    时间频率计量研究所64524563;64524581
    化学计量与分析科学研究所64524702
    标物销售64524710
    计量管理与战略发展研究所64524273
    纳米新材料计量研究所64524963
    新能源环境计量研究所64525302
    医学与生物计量研究所64525057
    医学/工程光学64525052
    生物64525062
    工程计量与检测技术研究所64525402
    信息与实验室条件保障部64524352
    文献馆64524376;64255230
    实验基地综合管理部64525806 64525825
    物业管理与技术服务中心64525502
    中国计量技术开发总公司64525606
    仪器销售64525676
