紫外可见分光光度计(UV)
通标小菜鸟
第1楼2019/05/27
要么就是送检的测试结果有问题,要么就是自己买的氨氮测试仪有问题,自己的买的氨氮测试仪是直读的还是也是需要做标线然后再测样品?
GRANT
第2楼2019/05/27
先自己找找原因吧检查过程的质控做了那些措施?结果如何?水符合要求吗?空白如何?质控样如何?
老兵
第3楼2019/05/28
为了找准原因建议重新采样分别做标准法和仪器法的同步比对。
KCN
第4楼2019/05/28
使用快速测定仪时,有带质控样做么?另外,氨氮快速测定仪有纳氏试剂分光光度法和水杨酸光度法两种,可以再次确认一下你的测定仪属于哪一种。还有,如果前面提到的几点都没问题,可以自己动手按照标准方法做一次,自己比对一下。最后,问一下,这台快速测定仪有校准过么?
qianguiyun1
第5楼2019/06/07
单位是否高错了?
cmiw12
第6楼2019/07/08
结果差这么多肯定不是测量误差了,从头开始排查哪个环节出现错误,是不是仪器是多参数的没有选对项目?另外紫外/可见光分光光度计一类的仪器比色皿一定要确保洁净没有油污啊,特别是内壁要好好检查。还有就是试剂了,是买的预制试剂还是自己配制的?如果自己这边各环节没有问题的话也不妨问问送检单位是采用的什么方法测量的,结果可不可靠。
