请问做液质联用测试时可用甲酸作为溶剂溶解样品吗
  • sunnyyang177
    2019/05/29
液质联用(LCMS)
  • 各位请教一下,请问做液质联用测试时可用甲酸作为溶剂溶解样品吗?水呢?(因为合成的样品含两个羧基,极性大,不易溶解于一般的溶剂,如甲醇、乙腈、DMSO等)。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/29
    可以加比如0.1%甲酸
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/05/29
    甲酸水是可以的
  • 求缺人生
    第3楼2019/05/29
    可以用0.1%甲酸或者乙酸
  • weiqing
    第4楼2019/05/29
    可以的,比如沙星类就会加入200微升甲酸溶解标准品然后再用乙腈或甲醇定容。
  • welewolf
    第5楼2019/05/29
    0.1%的甲酸水是可以的;也可以试试水/甲醇或水/乙腈(7/3或者8/2)
