液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2014/08/01
是源温度没有达到设定值吗?
geduoliming
第2楼2014/08/04
检查各路气体压力值。
20071940xu
第3楼2014/09/22
我们也遇到过这个问题 重启质谱后就可用了
continuum
第4楼2014/09/22
看运气。。。运气不好 那块陶瓷板可能要换
joon
第5楼2014/09/22
加热头或者温控板异常
edsion1999
第6楼2014/11/11
楼上正解啊啊啊啊
hujiangtao
第7楼2014/11/12
是不是温度传感器有问题
