气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/05/29
参考国标GB/T 5009.48-2003 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法
p3062247
第2楼2019/05/29
买色谱纯的乙醇配呀
检测老菜鸟
第3楼2019/05/29
有无甲醇乙醇
cadicy
第4楼2019/05/29
我记得做这个好像直接往白酒里加内标吧?白酒主要成分就是乙醇。对照品用40%乙醇做溶剂
PAEs
第5楼2019/05/30
购买无甲醇乙醇试试
xx_dxd_xx
第6楼2019/05/30
药典的做法是标准加入法,不使用其他溶剂,所以不存在本底干扰。用外标法的话,一般分析纯乙醇都是石化产品,甲醇含量很低的。
安平
第7楼2019/05/30
直接进样就行
我是风儿
第8楼2019/07/19
有无甲醇乙醇购买的
