透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2019/05/31
写错了吧,都是<100>推测一下,如果是b轴为二次轴,则是c轴向a轴旋转70度,说明a与c的夹角是70?,那么虚空间是相对应实空间,虚空间沿着垂直于(020)的方向旋转或沿着该菊池线移动,实空间则是已b轴作为旋转轴旋转即可
文节
第2楼2019/06/01
是的,应该是转到【103】mon
m3033883
第3楼2019/06/02
我的办法是这样:画出两个晶带轴下的衍射花样。找到公用的点列。保持这一点列不消失,用双倾杆绕这一点列转这两个带轴间的夹角。就到另一个带轴了。如果夹角太大,一般超过50度,一般的双倾杆就不允许转了。
第4楼2019/06/03
一样的,也是以b轴为旋转轴旋转即可
