透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/03/19
Al的含量有差别是正常的,你做的能谱分析只能算半定量,而且你的样品中Al的分布也有可能不均匀。
天黑请闭眼
第2楼2006/03/19
透射的能谱结果只能作为半定量甚至定性处理,因为样品的厚度多变,透过电子等多种的信号干扰,还有标样的缺乏,都是定量无法准确的原因。
luoyushi
第3楼2006/03/19
楼上大哥,Al含量测定值与理论值怎么相差如此之大?为什么Re(铼)元素测不出来呢?
Jin
第4楼2006/03/19
楼上的对Al的解释应该比较清楚了.你的大概含量应该是一个统计值吧而电镜适合作微区分析,在2.5nm内你的AL到底含量怎样和总体是否一致就很难说,而且样品的厚度==对测试结果也造成一些影响.另外个我不知道
第5楼2006/03/20
如果想分析整体的含量,而且你又有STEM附件,做mapping,然后point-ID,多取20-30个点平均就是了。如果这个方法和你的预想不一致,那么可能是正好取样取到了含量与整体相差比较大的部分,也有可能是样品的厚度或者样品周围的大块样品的吸收等导致了含量偏差。
第6楼2006/03/20
大哥,整体的含量不是实验最想知道的结果,最关键的是想知道相内各合金元素浓度梯度分布! 大哥,帮想个法,为什么测不出Re元素含量呢?是操作人员对电镜的使用有问题还是其他? 谢谢啊!
第7楼2006/03/20
我连续做了五个点,Al含量都为<1.5wt%,整体平均含量>4.0wt%,另外,开始测时搜谱时间为16秒时,W元素的含量也测不出来,当搜谱时间调到60秒后能测出W含量,可是Re含量在搜谱时间调到120秒也一样测不出来,为什么呢??? 谢谢!
第8楼2006/03/22
如果有Re应该会打出来,Re的Lβ峰好像在9左右。我觉得你应该多打几个位置,4个点太少了。
毒菇九剑
第9楼2006/03/23
W和Re是相邻元素, 谱峰挨的很近. 会不会能谱没有剥离开, 误标了.你手动标定试试?
第10楼2006/03/23
谢谢ust,谢谢独孤酒剑啊!!!我再做一次看看!
