水质检测
郭景祎
第1楼2019/05/30
不是说绝对不能够超过1,超一点也没问题,可以稀释检测,但是吸光值减半处理会有一定的误差,如果要求不高可以,不过要求不高的话超过1也无所谓了
Cherry123
第2楼2019/05/30
那我就直接带进方程里计算了哈?
第3楼2019/05/30
嗯,影响不大
nasheng
第4楼2019/05/30
超过1应该希释重测因为在高浓度会偏离线性的
故道瓦罐
第5楼2019/05/30
楼主的这个空白也是有点不太合格,估计是过硫酸钾纯度不够造成的,但是吸光度超过1应该是需要稀释,不过稀释后的浓度不一定等于超过1时的一半。毕竟一半吸光度在0.5以下的时候数据是比较准确的。
丢翻小脚盆
第6楼2019/05/30
275咋个全是负的
第7楼2019/05/30
我也不知道呀,会是什么原因呢?
第8楼2019/05/30
右边的水样表格里有正的
老兵
第9楼2019/05/30
超过线性范围,不会是直接减半的关系,鉴于总氮消解后不能稀释测定,最好减少取样量重做。
两面佛
第10楼2019/05/30
不是不能超过1,现在的仪器吸光值超过1也准确的,主要是吸光值不能超曲线最高值的吸光值。而且你这个空白有点高的离谱了,是学校学生实验用的普通的试剂吧?空白这么高
