水质检测
水星
第1楼2012/07/18
你们测定用的是铬法????为什么不用锰法??
lancelott
第2楼2012/07/19
因为是废水 cod较高啊....
l8735144
第3楼2012/07/19
没影响啊,我大学里都是这么做的。颜色还好判断
第4楼2012/07/20
也就是说没加定容水对测定结果没有影响,如果样品变绿,只能说是取样体积过大?
东北生长的苹果
第5楼2012/07/22
样品变绿,是因为COD含量大,应该减少取样体积进行稀释后再加试剂回流,不过楼主说的,加体积水后再回流,我好像没这么做过。
第6楼2012/07/22
一般为了平行 不都是要总体积一定吗?
阿笨
第7楼2012/07/23
加体积水后再回流??不是加热回流后冷却后再加水吗??
第8楼2012/07/25
不是 这是两件事...一般那我们做的时候 有污水有净水 比如如果净水取20ml 污水取5ml 就把污水用蒸馏水补足到20ml 当然回流后加水也是有的
