气体检测
hejiahuan
第1楼2019/05/30
检测标准上一般会提供老化方法的,楼主可以看一下标准。我们一般用 350℃ 流速大于100ml/min方法老化。不知道楼主的吸附管用了多长时间了,时间长的话,估计要换新的了。
Insp_9f1accc
第2楼2019/05/30
新管子,就是以前设置的老化条件,老化效果不好
通标小菜鸟
第3楼2019/05/30
我们采用程序升温的方法,老化6小时
第4楼2019/05/30
新管子,我300℃通40mL/min氮气老化2个小时,老化出来效果不好,看来是条件的问题
第5楼2019/05/30
这个怎么程序升温啊,又不是柱温箱
Nerif
第6楼2019/05/30
你们的吸附管没有证书嘛,按照证书要求梯度升温老化啊
故道瓦罐
第7楼2019/05/30
一般都是300度老化,温度过高会减少吸附管的寿命;有一些国产的吸附管本底值会比较高,进口的可能好一些。
两面佛
第8楼2019/05/30
一般是300度老化
第9楼2019/05/31
没有,什么都没有
第10楼2019/05/31
我们买的安捷伦的吸附管,每一批的老化时间都不一样,偶尔甚至有一批老化温度都不一样,最好直接让采购员找供货商问
