原子荧光光谱仪的问题请教
  • Axing阿邢
    2019/06/05
原子荧光光谱(AFS)
  • 咨询各位老师 原子荧光光谱仪 载气是氩气 燃气是氩气和氢气 空气中的氧气是助燃气 这没理解错吧? 还有一个困惑就是 待测元素在酸性条件下 ,与还原剂生成对应的氰化物和氢气,是不是就是直接利用的这里生成的氢气作为燃气啊? 就不需要再单独提供氢气了呢?
  • ldgfive
    第1楼2019/06/05
    应助工程师
    我觉得,氢气是燃气,空气中的氧气是助燃气,氩气只是载气(氩气自身是惰性气体)
  • Axing阿邢
    第2楼2019/06/05
    可是氩氢火焰是咋回事呢? 难道氩气只是载带氢气进行燃烧,自身没有参与燃烧吗? 小白一个,还在学习中,请指教哈,谢谢! 另外氢气是否还需要我们单独再提供呢?
    ldgfive(ldgfive) 发表:我觉得,氢气是燃气,空气中的氧气是助燃气,氩气只是载气(氩气自身是惰性气体)
  • ldgfive
    第3楼2019/06/05
    应助工程师
    氢气是由硼氢化钾与酸反应后生成的
    Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表: 可是氩氢火焰是咋回事呢? 难道氩气只是载带氢气进行燃烧,自身没有参与燃烧吗? 小白一个,还在学习中,请指教哈,谢谢! 另外氢气是否还需要我们单独再提供呢?
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wangjunyu
    第4楼2019/06/05
    应助工程师
    燃气就是酸和还原剂混合以后产生的氢气和氢化物,通常无需单独增加氢气
  • wangjunyu
    第5楼2019/06/05
    应助工程师
    氩气的作用是载气和屏蔽气
  • Axing阿邢
    第6楼2019/06/05
    那您的意思也是 氩气不参与燃烧啰? 燃气就只有氢气。 谢谢大家的解答!
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:氩气的作用是载气和屏蔽气
  • wangjunyu
    第7楼2019/06/05
    应助工程师
    氩气是惰性气体不燃烧
    Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表: 那您的意思也是 氩气不参与燃烧啰? 燃气就只有氢气。 谢谢大家的解答!
  • skytoboo
    第8楼2019/06/05
    我尝试过氮气做载气,我觉得亚青火焰就是个玄学,用起来没区别,这么低的温度,氮气肯定分解不了。我猜是不是原子荧光开始的时候就借鉴原子吸收?现在收不住了,一直以亚氢火焰说事,没看到有人写这方面的论文呀,参考原子吸收的冷原子法,我不加载气做 汞也可以做,氩气存在的意义想不通,载气,生产的气态物可以自己由于压力自己会动,毕竟是过量的氢气生成
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:燃气就是酸和还原剂混合以后产生的氢气和氢化物,通常无需单独增加氢气
  • Axing阿邢
    第9楼2019/06/06
    加载气肯定比自身的压力运动要效果好吧,这是氩气作为载气的一方面 另外还有管外层的屏蔽作用 可能氩气比较合适吧 氩气的惰性是不是比氮气等好啊 我也不是很懂 反正说的氩气就是氩气了 就是之前对这个氩氢火焰 很迷惑 以为是两者都参与燃烧 现在明白点啦 谢谢大家啦!
    skytoboo(skytoboo) 发表: 我尝试过氮气做载气,我觉得亚青火焰就是个玄学,用起来没区别,这么低的温度,氮气肯定分解不了。我猜是不是原子荧光开始的时候就借鉴原子吸收?现在收不住了,一直以亚氢火焰说事,没看到有人写这方面的论文呀,参考原子吸收的冷原子法,我不加载气做 汞也可以做,氩气存在的意义想不通,载气,生产的气态物可以自己由于压力自己会动,毕竟是过量的氢气生成
  • Axing阿邢
    第10楼2019/06/06
    好 您说的对 我理解了 谢谢哈!
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:氩气是惰性气体不燃烧
