原子荧光
原子荧光光谱(AFS)
  • 用LC-AFS原子荧光仪测是食品中的总汞,回收率太高了,请问是什么问题呢,
  • sdlzkw007
    第1楼2019/06/06
    总汞测试不需要LC-AFS,问题不是很清楚
  • wangjunyu
    第2楼2019/06/06
    应助工程师
    检查容器试剂是否被污染,标准曲线是否出现问题。
  • 老兵
    第3楼2019/06/07
    管路被污染了导致越测越高。
  • 有水有渝
    第4楼2019/06/07
    空白值多少?
  • HarryHuang
    第5楼2019/06/07
    总汞不用LC的前处理的。测定价态的才需要吧。
  • qq250083771
    第6楼2019/06/09
    对 用AFS 测定即可
    AFS测汞就是容易污染 对于实验操作过程要求比较高
  • p3336840
    第7楼2019/06/10
    检查容器,管路是否有污染,确定没有污染可以直接用AFS测试试试
  • huangza
    第8楼2019/06/21
    汞是极易被污染的元素之一,排除试剂容器管路等等,总汞直接用AFS测就行。
