液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/06/10
加入内标可以选用内标法 没加的话只能是外标啊
检测老菜鸟
第2楼2019/06/10
先做曲线。
welewolf
第3楼2019/06/10
内标法还是外标法是你在做实验前先设计好的,然后配制相应的标准曲线。然后根据峰面积(内标法为目标物的峰面积/内标的峰面积比值)与对应浓度作标准曲线计算浓度。
hejiahuan
第4楼2019/06/10
不知道楼主是否有加内标物,如果有加内标物,就是内标法;如果有用待测物的标准品作为对照,就是用的外标法;如果是直接进样,得出各组分的百分含量,可能是面积(高度)归一法或者校正面积(高度)归一法。
weiqing
第5楼2019/06/10
如果检测目标物的浓度非常低且前处理过程比较复杂,一般会选择内标法。
支点
第6楼2019/06/10
报告上一般也能标注是内标或者外标法
歪果仁zZ
第7楼2019/06/10
液质建议用内标法定量,否则离子化程度不同,很容易造成误差
