水质检测
两面佛
第1楼2019/06/10
石墨炉做铝,伤不起,石墨管特伤。分光会好点,但没做过铝的盲样。可以问一下给盲样的人,是不是有特定方法要求的,还是不适用分光法
郭景祎
第2楼2019/06/10
作业指导书就写得用2%的硝酸定容,没有指定方法,能力验证的盲样,估计是考虑大仪器了
第3楼2019/06/10
铬天青S分光法要求pH 6.7-7.0范围显色的,加酸肯定不行的
第4楼2019/06/10
加酸稀释是在检测之前,开始检测的第一步就是调节pH,应该没那么大影响
HarryHuang
第5楼2019/06/10
用原吸和ICP的话,一般都要加酸测定的。用原吸Al不好做的。
第6楼2019/06/11
标准的标液是用盐酸定容,但标曲的取标量很少,所以用1+6氨水来调pH,如果盲样用酸定容,如果取样量多了,1+6氨水在定容体积内,会不会调不到6.7-7.0的pH?如果减少取样量,会不会因为盲样浓度低,测不准?这都是问题
第7楼2019/06/11
我试了一下,确实需要加大量的氨水调节,大概需要12毫升,所以我决定还是不加了
第8楼2019/06/11
热敏元素比较麻烦,上仪器肯定要加酸的
第9楼2019/06/11
建议还是ICP做吧,石墨炉也不好做。一个因为涂层石墨管的涂层不好的,影响原子化效率;另一个是氧化铝耐高温,做过之后,石墨管空烧背景下不来就废了。
第10楼2019/06/12
没仪器,只能分光
