水质检测
轶辰
第1楼2019/02/25
纳氏试剂有毒,且不容易配制,可以直接找厂家买配置好的
郭景祎
第2楼2019/02/25
建议买现成的,斜率0.0078
HarryHuang
第3楼2019/02/25
2cm光程时 0.0074-0.0082。老兵老师的对这个很有研究的。参考标准里面的要求配制,记得取上清液。或者像上面的说的直接购买现成的。
zyl3367898
第4楼2019/02/25
直接购买现成的吧,不容易配置。
qq250083771
第5楼2019/02/25
可以看看考虑换方法吗?别用汞盐
言同学
第6楼2019/02/25
建议买现成的
水晶之恋静
第7楼2019/02/25
碘化汞很很好配的,我们一直是用碘化汞
老兵
第8楼2019/02/25
既然样品正常,那可能是空白和质控样的显色溶液偏酸,应用NaOH调溶液纸至弱碱性。
wyl621
第9楼2019/02/26
可以用碘化汞方法来试一下,我们一直用这个方法来做,很容易做的
两面佛
第10楼2019/02/26
我们用碘化汞配的,这个简单
