水质检测
caiseshenlan
第1楼2008/12/11
我个人觉得稀释倍数过大准确率低
lr2008_ongi
第2楼2008/12/11
按药典来说,0.1mol/L的标准溶液是由1mol/L的稀释的。至于限制还没有先听说,我也想知道。
小不董
第3楼2008/12/11
溶液稀释都是逐步稀释的,没有一次稀释1000倍的,误差太大。我们可以这样分析,一个样品我们要稀释1000倍,我每次取10ml稀释到100ml,稀释10倍,10ml的误差是+_0.05,那么误差是(0.05/10)^3,如果我们取1ml到10000ml,1ml的误差是+_0.02,那么误差是(0.02/1),你说那个误差大呢?
nicheng
第4楼2008/12/11
个人觉得应该逐级稀释,一步到位恐怕误差太大。同意楼上的说法。
