直读光谱
沧海青城
第1楼2019/06/11
先确认下正常范围值是多少,然后检查下是否存在漏气情况
wccd
第2楼2019/06/12
什么叫光室发红?是激发台内的激发室?还是光学测量的真空光学室?没有搞明白?如果是真空光学室,出现924hPa(百帕)属于正压,说明真空有问题,检查真空系统是否工作正常?如果是激发室出现924hPa(百帕,氩气压力),属于压力偏低,检查氩气是否通畅?
xiaoqang
第3楼2019/06/14
仪器状态显示红色
第4楼2019/06/21
第5楼2019/06/21
怎么加真空?自己能处理吗还是需要厂家来?
第6楼2019/06/21
仪器氩气进口压力要求正常为7巴(约为7公斤/平方厘米),仪器显示光学室氩气压力为924hPa(百帕,氩气压力),压力偏低?检查一下氩气循环泵和氩气净化管系统是否异常?
第7楼2019/06/21
斯派克CCD光学室是充氩气的,并非是真空的,属于正压系统,压力偏低,可通过诊断软件判断压力是否正常,也可通过软件设置压力参数,如果参数设置正常,那有可能是硬件问题了。可能是哪里漏气了?
不懂夜的黑
第8楼2019/06/23
正常值应该是1024hpa上下,你这是光室压力过低了,要是着急用就做一下标准化还可以用,再一个就是联系工程师来给光室冲氩气
