yushushi
第2楼2010/07/23
回答:
1、恒光灯发出的光一般是复合光。
2、根据仪器型号不同,不一样的。斯派克LAB的M7/M8/M9/M10应该都是照射光栅的,而北京瑞利的仪器是直接照射出射狭缝的。照射光栅的优势在于减弱了照射在出射狭缝上的光强,对于光电倍增管的寿命来说更有益处。
3、恒光灯的作用主要有两条:
第一条是在不分析样品时,保持照射光电倍增管,维持光电倍增管的稳定工作状态。第二条是用来做恒光测试,检查仪器测量系统的稳定性是否达标。
4、有影响,由光电倍增管的特性来说,如果待机时分光室内为暗箱,分析样品时突然出现谱线光照射光电倍增管,会出现输出光电流不稳的现象。但是依然可以测量,只是结果不稳定。
yushushi
第5楼2010/11/10
一般要求小于0.2%,但是是有前提的,最好先调整各通道光电倍增管的供电高压,把所有通道的绝对光强尽量调整到2万到6万之间再做(具体数值根据各家仪器自身要求调整)。各家仪器的具体要求可能有不一样,但是既然要用一个统一的标准要求徐偶有通道,那么首先要把各通道做恒光测试的数据大小调整到同一水平线上(至少在一定范围内)。
lishengjun
第6楼2010/11/14
恒光灯就是一个普通的钨丝灯泡,安装在分光室内,没有经过任何光学处理,它工作时与光栅无关,就像房间里按的灯一样,只是很暗,目的就是让光电管保持在疲劳状态,它与光源交替工作。有些光谱仪的短波元素比如 S 使用二级谱线的管子所以在作恒光试验时S元素会没有光强。
恒光试验能用来判断各通道的光电转换、积分器等采保电路的稳定性,当然了,前题是恒光灯稳压电源一定要正常的。
如果某一通道RSD超标可以认为是该通道有问题,可以根据数据的变化情况判断故障部位,如果数据较往常偏低且变化温和,一般是光电管老化或加速极管子针接触不良。如果数据波动较大,是积分电路故障,一般是通道开关电路有问题。有条件的话可进一步做积分器试验。
yushushi
第7楼2010/11/14
补充的很好,关于S元素的问题,如果确实用的是二级谱线的话,灯曝光测试光强不会绝对没有,但是数值会很小,且确实没有参考价值。至于恒光灯本身,有用钨丝灯泡的,也有用发光二极管的,各家仪器用的东西不一样。
