标准物质冷藏柜
常用设备综合讨论
  • 请问各位老师标准物质用的什么冷藏或冷冻存放装置?我们用的下图所示,问题是开门温度波动很大,很少能达到设定的4℃,用自有温度计去校准,与仪器显示温度相差很大,各位老师有没有好一点的设备推荐,谢谢!
  • HarryHuang
    第1楼2019/06/15
    开门本来就会温度波动大的,这个没关系,没开能达到就可以了。
    仪器上面的不准,关掉,用校准后的温度计进行温度监控就可以。温度计要有校准证书的,不是自己随便校准就可以的。
  • 沧海青城
    第2楼2019/06/15
    要想开门也没影响的话,最好再配一个温控一致的实验室了,不过并没有太大的意义
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老兵
    第3楼2019/06/15
    这种玻璃门的保温性和温度波动大,建议买海尔和中科美菱等性能好的多门冷藏柜。
  • maksim121
    第4楼2019/06/16
    一般家用冰箱即可满足要求,这种冰柜温度均匀性性可能差点。使用已校准过的电子温度计监控冰箱温度。
  • Angelica
    第5楼2019/06/16
    问题是 校准后的温度计显示都超过十度了
    maksim121(v2908839) 发表:一般家用冰箱即可满足要求,这种冰柜温度均匀性性可能差点。使用已校准过的电子温度计监控冰箱温度。
  • hncx2004
    第6楼2019/06/16
    冰箱好些,展示柜少用。。
  • lijing320323
    第7楼2019/06/16
    购买质量过关的冰箱
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/06/16
    好点的冰箱,里面用电子探头的温度计,外面数显的,校准
  • Happy人气
    第9楼2019/06/18
    1,最好不要用家用冰箱,常用的是医用冰箱带数控功能的,最次也要用带温控的家用冰箱
    2,要有温度记录功能,简易的就是用一个温度计放在冰箱里,定期读一下,也可以用那种探头放在冰箱里,外置一个显示器,固定一段时间读取后手工记录的方法,更高端的是用温湿度自动记录仪
    至于这个温度记录仪是不是需要外检计量,这个是要看单位的性质以及自己内控质量体系文件的规定
  • Angelica
    第10楼2019/06/18
    我们是做环境检测的。医用冰箱有没有推荐的厂商?谢谢!
    Happy人气(richies) 发表:1,最好不要用家用冰箱,常用的是医用冰箱带数控功能的,最次也要用带温控的家用冰箱
