建设用地风险管控土壤基本项45项 | ||||||||||
序号 | 项目 | 建议分析方法 | 备注 | 检出限 | 主要仪器 | 标准物质 | 前处理装置 | 所需其他试剂耗材 | 样品要求 | |
1 | 砷 | HJ 680 | / | 0.01mg/kg | AFS | 砷标准贮备液 | 微波消解+恒温水浴锅 | 1.硝酸 盐酸 2.硫脲 3.抗坏血酸 4.硼氢化钾。。等 | 1.表层土是0-20cm 2.土壤样品用聚乙烯袋避光保存 3.样品量不得低于500g | |
2 | 镉 | GB/T 17141 | / | 0.01mg/kg | GF-AAS | 镉贮备液 | 电热平板消解 | 1.盐酸 2.硝酸 3.氢氟酸 4.高氯酸 5.磷酸氢二铵 | ||
3 | 六价铬 | 分光光度法GB 15555.4-1995 | 标准推荐碱液提取是固废标准687-2014 | 0.004mg/L 2mg/kg | UV | 铬贮备液0.10mg Cr6+/mL | 浸出/消除后直接测定 | 1.二苯碳酰二肼 2.丙酮 | ||
4 | 铜 | GB/T 17138 | 可用ICP扫 | 1mg/kg | AAS | 铜贮备液 | 电热平板消解 | 1.盐酸 2.硝酸 3.氢氟酸 4.高氯酸 | ||
5 | 铅 | GB/T 17141 | / | 0.1mg/kg | GF-AAS | 铅贮备液 | 电热平板消解 | 1.盐酸 2.硝酸 3.氢氟酸 4.高氯酸 5.磷酸氢二铵 | ||
6 | 汞 | HJ 680 | / | 0.002mg/Kg | AFS | 汞标准贮备液 | 微波消解+恒温水浴锅 | 1.硝酸 盐酸 2.硫脲 3.抗坏血酸 4.硼氢化钾。。等 | ||
7 | 镍 | GB/T 17139 | 可用ICP扫 | 5mg/kg | AAS | 镍标准贮备液 | 电热平板消解 | 1.盐酸 2.硝酸 3.氢氟酸 4.高氯酸 | ||
8 | 四氯化碳 | HJ736/642/735/741/605 | 标准推荐是顶空/吹扫,741/642顶空更简便处理,吹扫605覆盖全面些 | 暂不列根据 实际选择对应标准选择 | GC/GC-MS | 59种VOC混标-对应605 +3种内标+3种替代物+石英砂+GC-MS | HS/PTC (部分高含量需要振荡+离心取上层提取液) | 1.BFB调谐 2.内标 3.替代物 4.甲醇 | 注意: 1.用聚四氟乙烯-硅胶垫螺纹盖棕色样品瓶22mL/40ml/60ml采集满瓶密封 2.用吹扫605分析则需要在每个采样瓶中放入一个搅拌子 除其中一瓶测定水分除外 3.必须冷藏运输<4℃,保存7d 4.样品测试前需要恢复室温 5.高含量土壤VOC可以用便携式VOC初步筛选 | |
9 | 氯仿 | HJ736/642/735/741/605 | 标准推荐是顶空/吹扫,741/642顶空更简便处理,吹扫605覆盖全面些 | |||||||
10 | 氯甲烷 | HJ736/735/605 | 根据公司仪器配置和成本周期考虑建议605 | 35种VOC混标-对应735 +3种内标+2种替代物+石英砂+GC-MS | 1.BFB调谐 2.内标 3.替代物 4.甲醇 5.石英砂 | |||||
11 | 1,1-二氯乙烷 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
12 | 1,2-二氯乙烷 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
13 | 1,1-二氯乙烯 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
15 | 反-1,2-二氯乙烯 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
16 | 二氯甲烷 | HJ736/642/735/741/605 | 36种VOC混标-对应642 +3种内部+2种替代物混标+石英砂+GC-MS | 1.BFB调谐 2.内标 3.替代物 4.甲醇 5.石英砂 6.氯化钠 7.磷酸(基体改性剂) | ||||||
17 | 1,2-二氯丙烷 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
20 | 四氯乙烯 | HJ736/642/735/741/605 | 35种VOC混标-对应736 +3种内标+2种替代物+石英砂+GC-MS | 1.BFB调谐 2.内标 3.替代物 4.甲醇 5.石英砂 6.氯化钠 7.磷酸(基体改性剂) | ||||||
21 | 1,1,1-三氯乙烷 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
22 | 1,1,2-三氯乙烷 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
23 | 三氯乙烯 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
24 | 1,2,3-三氯丙烷 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
25 | 氯乙烯 | HJ736/642/735/741/605 | ||||||||
26 | 苯 | HJ605/642/741/742 | 37种VOC混标-对应741+ 石英砂+GC-HS | 1.甲醇 2.石英砂 3.氯化钠 4.磷酸(基体改性剂配置)5.振荡器 | ||||||
27 | 氯苯 | HJ605/642/741/742 | ||||||||
28 | 1,2-二氯苯 | HJ605/642/741/742/834 | ||||||||
29 | 1,4-二氯苯 | HJ605/642/741/742/834 | ||||||||
30 | 乙苯 | HJ605/642/741/742 | 64种SVOC混标-对应834+6种内标+6种替代物+GC-MS+铜粉+石英砂 (暂不建议) | 1.二氯甲烷 2.丙酮 3.真空冷冻干燥 4.玻璃层析柱 5.无水硫酸钠/硅藻土干燥剂 6.内标物 7.替代物 8.铜粉 9.玻璃纤维滤膜/滤筒 10.固相萃取仪 | ||||||
31 | 苯乙烯 | HJ605/642/741/742 | ||||||||
32 | 甲苯 | HJ605/642/741/742 | ||||||||
33 | 间,对二甲苯 | HJ605/642/741/742 | ||||||||
34 | 邻二甲苯 | HJ605/642/741/742 | ||||||||
35 | 硝基苯 | HJ834 | 国标评估标准3660-2018里面是指硝基苯和苯胺 但834里没有单独对应苯胺而是几种苯胺类化合物 | 4种硝基苯+4种苯胺贮备液(EPA8270D)-对应834+至少3种内标+替代物+铜粉99.5%+石英砂+GC-MS | 索氏提取+ASE/HPSE /SPE/层析柱净化+氮吹/旋蒸/K-D浓缩 | |||||
36 | 苯胺 | HJ834 | ||||||||
37 | 2-氯酚 | HJ834/703 | 根据公司仪器配置和成本周期考虑建议703 | 21种酚类化合物混标/单独2-氯酚/几种酚类化合物混标-对应703+SPE+硅藻土填料+石英砂+GC-FID | 索氏提取/超声提取/ASE/微波提取+分液漏斗萃取+脱水+浓缩(常见几种方式) | 1.硅藻土 60-100目/无水硫酸钠 2.石英砂 3.二氯甲烷 4.乙酸乙酯 5.正己烷 | 1.磨口棕色玻璃瓶 避光冷藏4℃保存7d 部分适应于用顶空瓶、螺纹口瓶采集且填满 2.洁净的铁铲或者药勺进行采集且所有样品至少采集3份代表性样品 3.存放区不应存在交叉干扰 | |||
38 | 苯并(a)蒽 | HJ784/805/834 | 根据公司仪器配置和成本周期考虑建议784 | GC/GC-MS/HPLC | 16种PAHs混标-对应784 +HPLC+硅胶SPE小柱+佛罗里硅土SPE小柱+石英砂 | 索氏提取+ASE/HPSE /SPE/层析柱净化+氮吹/旋蒸/K-D浓缩 | 1.丙酮 2.正己烷 3.二氯甲烷 4.层析柱/SPE小柱/硅胶/硅酸镁填充 5.无水硫酸钠干燥 6.十氟联苯替代物 | |||
39 | 苯并(a)芘 | |||||||||
40 | 苯并(b)荧蒽 | 16种PAHs混标-对应805 +佛罗里硅土SPE小柱+石英砂 +5种内标+2种替代物+GC-MS | 1.丙酮 2.正己烷 3.索氏提取/ASE 4.无水硫酸钠和硅藻土 5.内标物 6.替代物 7.玻璃硅胶填充层析柱/SPE小柱 8.铜粉 9.石英砂制作空白 10.旋蒸/氮吹/K-D浓缩 11.DFTPP调谐液 12.玻璃纤维滤膜/滤筒 | |||||||
41 | 苯并(k)荧蒽 | |||||||||
42 | 䓛 | |||||||||
43 | 二苯并(a,h)蒽 | 64种SVOC混标-对应834 +6种内标+6种替代物+GC-MS+铜粉+石英砂 (暂不建议) | 索氏提取+ASE/HPSE /SPE/层析柱净化+氮吹/旋蒸/K-D浓缩 | 同硝基苯和苯胺一致 | ||||||
44 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | |||||||||
45 | 萘 | HJ605/741/805/834 | 根据公司仪器配置和成本周期考虑建议605/741 | 605/741/805/834同上 | HS/PTC | 同上605/741/805/834 | ||||
