有用过DCMA300 直接进样汞镉测试仪的吗?
土壤固体废弃物监测
  • 在土壤重金属的常规检测指标中Hg和Cd是最不易测准的,尤其是固体进样的汞镉同测。对于测汞来说目前Hydra II全自动测汞仪、(NIC)MA2000测汞仪、MAD80测汞仪和Lumex RA-915+测汞仪均能较好解决,但对于测Cd仍只能借助经典的石墨炉原子吸收,若采用ICP-MS法则受制于昂贵仪器和经验不足所限。
    吉天仪器推出的DCMA300直接进样汞镉测试仪据悉是DCMA200直接进样汞镉测试仪的升级产品。从DCMA200到DCMA300,产品进行了多项革新。一是加大了进样量,测汞样品的进样量从50mg增加到了100mg,测镉样品的进样量从10mg增加到了40mg,提高了样品的代表性。二是增加了样品舟的种类,石墨舟、不锈钢舟和石英舟三种可选,样品舟寿命更长。三是增加了纯氧助燃,燃烧更加充分,提高了分析的精度和准确度。
    那么作为土壤汞镉检测的新式武器,有用过并能谈谈使用效果和经验的吗?
  • skytoboo
    第1楼2017/03/08
    用过意大利DMA80, 国产的实在是不懂, 感觉这类型的仪器 新机器做的准,用久了会漂移, 不过差不多,至少该超标的超标,不超标的不超。
    但是质控盲样不准。同一个数量级内偏高。
    它的光源耗材阴极灯很贵,一万多一个,
  • 老兵
    第2楼2017/03/08
    要说漂移和重复性,原子荧光测汞的效果最差。
    skytoboo(skytoboo)发表:用过意大利DMA80, 国产的实在是不懂, 感觉这类型的仪器 新机器做的准,用久了会漂移, 不过差不多,至少该超标的超标,不超标的不超。
    但是质控盲样不准。同一个数量级内偏高。
    它的光源耗材阴极灯很贵,一万多一个,
  • envirend
    第3楼2017/03/08
    正在思考 AFS测汞的漂移问题——目前,我们通过仪器的test 来判定稳定性。
    王老师您好,不知道贵单位是否使用 水浴法 消解原子荧光法测试土壤 砷和汞,我们有一些问题:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6415862
    也许是我们初次使用该方法,经验不足。请老师多指点!
    老兵(wangliqian) 发表:要说漂移和重复性,原子荧光测汞的效果最差。
  • envirend
    第4楼2017/03/08
    我相信,吉天等仪器公司能解决 测固体 铅 镉的问题。
  • 老兵
    第5楼2017/03/08
    过去是用水浴法,测As没问题,测汞记忆效应和试剂纯度干扰较大效果不好;现在As改用微波消解,汞则采用热解-冷原子吸收法。
    envirend(envirend) 发表: 正在思考 AFS测汞的漂移问题——目前,我们通过仪器的test 来判定稳定性。
  • envirend
    第6楼2017/03/09
    老师您好: 微波消解 原子荧光测土壤砷时,您们是否也用(9+1)盐酸-硝酸呢?
    老兵(wangliqian) 发表: 过去是用水浴法,测As没问题,测汞记忆效应和试剂纯度干扰较大效果不好;现在As改用微波消解,汞则采用热解-冷原子吸收法。
  • 老兵
    第7楼2017/03/26
    微波法 一般是称样品0.3~0.5g用少量实验用水润湿后,先加入6mL 浓盐酸,再慢慢加入2mL 浓硝酸来进行消解。
    envirend(envirend) 发表: 老师您好: 微波消解 原子荧光测土壤砷时,您们是否也用(9+1)盐酸-硝酸呢?
