原子吸收寻峰时寻到的最高峰与给定的波长不一样对分析有影响吗?
  • Insm_89507be5
    2019/06/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位大师 原子吸收寻峰时寻到的最高峰与给定的波长不一样对分析有影响吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 我是风儿
    第1楼2019/06/18
    不影响吧
  • rr丿
    第2楼2019/06/18
    看波长偏差大不大,不同的仪器给定的允差范围也不相同。我以前那台仪器是偏差不超过0.5nm就没问题。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • dadgoh
    第3楼2019/06/18
    与元素灯质量也有关系。
  • 夕阳
    第4楼2019/06/18
    如果仪器可以寻到峰的话,说明波长偏移不大。如果实际波长真的偏离理论波长过大的话,那么即便能寻出峰来,也是畸变的。另外,即便波长偏差不大,但是会造成负高压的提升,使仪器的信噪比下降法很大。楼主最好将扫描的峰形上传看看?楼主也没有说明寻找的是什么元素的峰形,以及峰高点偏移多少纳米?楼主的求助帖子过于言简意赅啦!
    造成波长偏移的原因多为波长调整用的正弦机构的机械误差造成的。但是一般的仪器均有波长校正功能,可以随时校正过来。
    下面是波长正确和偏移的铜灯谱线对比:
    波长正确的铜灯发射谱线
    波长偏移的铜灯发射谱线(负高压提升了)
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • ldgfive
    第5楼2019/06/18
    应助工程师
    只要元素灯没有用错,不会影响
    因为寻峰确定的是相对位置,峰还是那个峰,是不变的
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 夕阳
    第6楼2019/06/18
    楼上的专家能否详细解释一下?我没太看懂您上面这段话的意思。
    ldgfive(ldgfive)发表:只要元素灯没有用错,不会影响
  • 螺丝刀
    第7楼2019/06/18
    机械位置有偏差很正常,只要能找到,仪器就会用找到的峰做样
  • huangza
    第8楼2019/06/18
    一般仪器带有波长校正功能,不用太担心。
  • 冰山
    第9楼2019/06/18
    遇到这种情况,如果没有经验,没有把握,就先做波长校准吧。原吸测试对波长的要求很高的,有些干扰元素的波长非常接近待测元素的最灵敏线,所以马虎不得
  • 夕阳
    第10楼2019/06/19
    版主所言极是。其实究竟波长偏移对吸光度有无影响,仅凭主观猜测不严谨,做一个简单的对比就知道了。
    有兴趣的版友可按照下面方法试一试:
    (1)用一个铜标液,在正确波长下测测吸光度是多少?
    (2)用同一个标液,故意将波长调偏一些,然后再测吸光度是多少?
    (3)将上述两个结果对比一下就清楚啦!
    冰山(yang_qingwen) 发表:遇到这种情况,如果没有经验,没有把握,就先做波长校准吧。原吸测试对波长的要求很高的,有些干扰元素的波长非常接近待测元素的最灵敏线,所以马虎不得
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:正解
