环境监测实验室出了数据由化验员在原始记录上可以根据标准判定该水质是否超标与否吗?
环境监测政策法规
  • 原始记录表格上化验员可以直接判定数据是否超标吗?本单位之前是做食品检测的,现在做环境监测,化验员还是像做食品那样直接在原始记录上判定该指标是否超标,办公室也把环境监测的每个项目的限值像下任务单一样流转去实验室,请问一下这样是否可行?已建议多次,但是领导还是不改流程?请教各位实验室是否允许各个项目的标准限值像发指标单一样下发去实验室?化验员还直接在表格是直接判定该项目合格与否,请问这样符合规范吗?
  • p3194256
    第1楼2019/06/18
    没什么不符合的,关键是限值的来源是否靠谱
  • rr丿
    第2楼2019/06/18
    通常没有这么干,化验员只对样品进行分析,不一定清楚该样品的来源,以及该报告的用途。期待其它老师的意见。
  • rr丿
    第3楼2019/06/18
    楼主这个表单很详细,是如何操作的?
  • HarryHuang
    第4楼2019/06/18
    一般不这样做的,环境监测出的报告没见过作出合格性评价和确认的,环境报告用于不同要求有不同限值,没办法判定是不是超标。样品来源等需要对检测人员进行保密的。
    举个例子地表水检测,有五个等级,不管在哪个等级的数据都不能说超标的,水质属于哪个等级是需要根据所有检测参数的结果来分析的。检测人员不能一个人做所有的项目吧
  • 老兵
    第5楼2019/06/19
    一般不这样做,且判定的准确性和可操作性差 ,如果非要这样做则需要对每个参与合格性判定人员的此项能力进行能力确认。
  • jrs13579
    第6楼2019/06/19
    监测报告与检测报告最大的区别是监测报告需要环境管理部门介入的,是否达标不是这么简单判定的,报告一般只出具数据,判定由环境管理部门进行。
  • 两面佛
    第7楼2019/06/19
    环境这块的报告,一般都不会给出是否超标的结论,最多是给出检测结果和企业提供的参考限值是多少,不会下结论的。因为最终是否超标,需要环境管理部门下结论。而且样品信息只有样品性质、采样相关参数、检测指标和用的检测方法能提供给化验员,其他一般都是需要保密的,只有报告编制和相关的审核人员才知道整个流程的相关信息,其他的采样和检测人员只是知道岗位的相关内容。
  • 来运888
    第8楼2019/06/19
    谢谢各位的回复
  • boucm
    第9楼2019/07/08
    如果有确定的、可靠的排放限值来源,数据结果的第一时间评价有利于检测数据的检查及样品复验的需要,应该是出于此目的
  • m3167735
    第10楼2019/07/08
    环境监测只有做化验的资质,它没有评价结果的资质,还是“谁使用谁判定”,省得出差错。
