原子吸收光谱(AAS)
我是风儿
第1楼2019/06/18
是不是盐酸浓度的原因造成的?你的标液重新配制看下
dadgoh
第2楼2019/06/18
标液是否正确。
hujiangtao
第3楼2019/06/18
乳品是怎么处理的
rr丿
第4楼2019/06/18
从前处理过程考虑一下有没有污染呢?
ldgfive
第5楼2019/06/18
样品不平行,是消解的问题灵敏度低一半,可能是雾化器堵了,也有可能是标液问题
冰山
第6楼2019/06/18
除以上各位老师的意见外,请问加硝酸镧了吗?带质控样了吗?测试样品必带质控样,否则结果补好判定
zyl3367898
第7楼2019/06/18
吸光度值低一半,检查一下雾化器是不是堵了。
m3145687
第8楼2019/06/18
标准溶液配制的浓度偏低,一般都是中间液配低了
ying
第9楼2019/06/19
浓度稀释到理论值得一半。
yomy
第10楼2019/06/19
标液重新配过了,还是这样。
