大梦想
第8楼2019/06/20
您好!
我不是金属生产企业,我是汽配行业的检测中心。零部件进货需要测化学成分。我有两个疑问请教!上下限设置按照什么规则呢?我买的抚铝生产的铝合金标块只有一个元素含量,没有偏差的要求。另外,按F9,会显示哪些元素不符合你设置的要求。接下做什么处理?元素符合要求,是不是像类型标准化一样带着测试样品呢?希望大神解答,谢谢!
夜豹
第10楼2019/06/26
售后工程师说的没错,在斯派克的maxx测试软件里面,有些名称是厂家专用的名称,跟这个《GB/T 14203-2016 火花放电原子发射光谱分析法通则》里面的名称不一样,但是意义是一样的,比如说这个控制样品法校准曲线maxx软件里面就叫做类型标准化,这个你真的要找到说明书及操作步骤,自己线琢磨下,别便宜了售后工程师让他们再来培训一次,有些操作是要有人当面培训才好明白,实在不行上论坛吧,刚好我也是用这个斯派克maxx仪器的
