气相色谱测定果蔬中有机磷农药残留问题探讨
气相色谱(GC)
  • 关于气相色谱测定果蔬中有机磷农药残留含量,有几个问题请教各位大神:
    1、我用移液枪配制不同浓度的标准溶液,待上机检测时出现部分标液浓度检测不出来的情况。配置过程是用同一支移液枪吸取对应量的溶剂和标液混合至1mL,获得目标标准溶液浓度,这操作是否不妥呢?请教各位都是怎么配制这标准溶液的呢?
    2、同一个样品平行测定多次,几次峰面积的平行性都不是很理想,请问如何改进这种情况呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • senke
    第1楼2019/06/19
    你应该将高标配制成一定浓度的单标,然后混合配制高浓度中间液,然后再稀释成低浓度混标,你是不是一步到位,那样低浓度的取标液就特别少了,误差太大了。
  • senke
    第2楼2019/06/19
    几次峰面积的平行性RSD在多少上?是一个样品连续进样还是同一批样品进样?进样方式是什么?
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/06/19
    、我用移液枪配制不同浓度的标准溶液,待上机检测时出现部分标液浓度检测不出来的情况。配置过程是用同一支移液枪吸取对应量的溶剂和标液混合至1mL,获得目标标准溶液浓度,这操作是否不妥呢?请教各位都是怎么配制这标准溶液的呢?单标这个浓度进样能出来吗
    2、同一个样品平行测定多次,几次峰面积的平行性都不是很理想,请问如何改进这种情况呢?平行不好,检查仪器呗,大多数是进样系统的问题,衬管什么的。
  • hujiangtao
    第4楼2019/06/19
    要是1000ppm的话中间可以先配成10ppm的混标 然后再配成上机浓度
  • 安平
    第5楼2019/06/19
    具体做了哪些组分?
    具体分析条件和谱图有么?
    第6楼2019/06/19
    低浓度的不出峰很正常,有些标液的浓度太低会出不来,比如氧乐果、乙酰甲胺磷等,还要用高惰性衬管,新柱子才行。配个0.01ug/mL有些农药肯定出不来。
  • 雾非雾
    第7楼2019/06/19
    一般说配标液用移液枪配可能不太准,因为移液枪工作原理决定了,它移取水最准确(也是用水校正的),当它移取有机溶剂时,由于密度与水不同所以导致它的移取体积是存在明显不同的,如果您只从移取体积上来算可能就比较容易造成误差,相对来说大些的体积移取用标定过的移液管,小体积的移取用校正过的微量进样针取样比较准确些。
    首先您要确定您仪器是否稳定,连续进标样,它的峰面积差要小于15%,否则就要空走或不断地进溶剂运行,使系统稳定。
  • dadgoh
    第8楼2019/06/20
    低浓度有机磷检测要用去活衬管,这点要注意。
  • 安平
    第9楼2019/06/20
    具体说说为好
  • PAEs
    第10楼2019/06/20
    我们配置标准溶液都是用的校准过的刻度管进行移液的
