气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/06/19
怎么个进样方式
Insm_0754716
第2楼2019/06/19
顶空进样
检测老菜鸟
第3楼2019/06/19
RSD多少。
第4楼2019/06/19
肯定超15了,每一针峰面积都差很多
hujiangtao
第5楼2019/06/19
方法要求怎么进样
安平
第6楼2019/06/19
图不太清楚? 具体的分析条件说说为好。
zyl3367898
第7楼2019/06/19
是顶空进样吗?顶空有污染吗?
www
第8楼2019/06/19
直接液体打低浓度的看看RSD
dadgoh
第9楼2019/06/20
按8楼老师说的做一下。如果正常,需要清洗传输线,顶空阀等部位。
第10楼2019/06/20
有试过直接进样,柱子是rtx-5,但是也是不稳,峰面积忽高忽低
