水质检测
GRANT
第1楼2019/06/20
不做阳性及阴性对照的话,也不对,两难
Nerif
第2楼2019/06/20
采购费用2000多一支,每次要用两只,这也太不切合实际了
两面佛
第3楼2019/06/20
标准实际操作有问题,不做阴性及阳性对照,结果无法保证。做阴性及阳性对照的,费用太大,和业务费用不对等。如果增加检测费用,业主又不答应。矛盾
四甲基伞形酮
第4楼2019/06/20
用标准菌株一管阳对,一管阴对。即可
老兵
第5楼2019/06/20
日趋加严的质控要求与经济上不可行的矛盾,现在和以后的环境监测将越来越难做。
HarryHuang
第6楼2019/06/20
微生物标准菌株可以用很久,就是管理和传代麻烦。一般空白对照和阳性对照比较多,阴性对照做得少。
第7楼2019/06/20
求教如何传代,我们实验室基本上一个月也就做两三次粪大肠,如果每次开新的,贵的要死
第8楼2019/06/20
这个比较麻烦,还有多孔磁珠冰冻保存等,这个需要找专业人士交。我是知道一些,我没做微生物。
第9楼2019/06/20
额,只能明天去找找资料了
第10楼2019/06/20
-80度保存2-3年,肉汤甘油管。-40度保存1-2年,肉汤甘油管。以上都是保守估计的时间。-20度,肉汤甘油管保存半年以上肯定没问题。4度斜面也就三个月。用富营养的肉汤去保存。例如bhi或者tsb。甘油比例20%左右。-20度保存甘油比例降低至你能完全冻上为止的最高浓度,一般为10-15%
