直读光谱
mengzhaocheng
第1楼2019/06/21
不应该是负的啊
沧海青城
第2楼2019/06/22
应该是校正方法错了,用了加法,应该修改为乘法,即以乘以修正值的百分比来,这样就不会出现负数。
铜检中心周
第3楼2019/06/24
我看了校正方法是乘法,是不是应该是乘法就一直变不了正?
第4楼2019/06/24
是啊,乘法是不可能出现负数的啊
第5楼2019/06/24
我的意思是标块类型标准化的时候显示的是负值,测量标块的时候是没有值。而且一直校正不了。所以我在想是不是应该把乘法改为加法
第6楼2019/06/24
没明白,是做类型标准化时,标准值显示的是负值吗,如果是,那么输入的值可能是错的
第7楼2019/06/24
做类型标准化时,标准值是0.0024%,而测得的值是-0.0013%。这个元素的校正采用的是旋转。
第8楼2019/06/24
那就是校正方法不对,改变下校正方法试试,一般都只能二选一
第9楼2019/06/24
我试试,谢谢了。
云☆飘☆逸
第10楼2019/06/25
曲线背景高了
