mlb2003
第3楼2010/09/30
整理出来方便查看!转贴分享!
JA90-750 型ICAP 光电直读光谱仪的改造
引 言
分析仪器是科学研究和开发的重要手段,现代自然科学发展紧密依赖于科研手段的先进性。随着现代科技的迅速发展,分析仪器的日新月异。据保守统计,分析仪器进口总额从2001 年的9 亿美元猛增到2004 年20 亿美元以上,但很多分析仪器老化问题严重,这些仪器价格大都十分昂贵,再买有很大的困难。科技部在《科研条件发展“九五”计划和2010 年远景目标纲要》中特别指出:“要注意对现有的进口仪器改造升级,对覆盖面广、国内已经掌握关键技术的仪器,要分期分批地进行升级改造,充分发挥和挖掘现有资源的潜力。”下面介绍JA90-750 型光电直读光谱仪的升级改造。
1 光谱仪工作原理及J A90-750 型I C A P光电直读光谱仪在外界能量作用下,物质成分的原子会被激发并发射出特征谱线,其强度与原子浓度有关。量子
力学认为,原子或离子光谱的产生是原子或离子发生能级跃迁的结果。在火焰、火花、电弧、等离子炬等光源的激发下,气态原子或离子的外层电子从基态跃迁到激发态。处于激发态的原子或离子是不稳定的,它们很快会自发地从高能级跃迁到低能级,直至返回基态,多余的能量以光子的形式释放出来,从面形成特征谱线,不同元素的特征谱线不同,而强度又与原子浓度有关,根据这些,就可定性定量地测量出物质成分。JA90-750 型ICAP 光电直读光谱仪是吉林大学在联合国开发计划署资助下,于1981 年从美国Jarrell-Ash 公司引进的大型精密分析仪器。该分析仪器内共有50 个测量通道,每个通道都要有对应的通道控制板、积分板、光电倍增管才能进行测量。现在该仪器使用29 个通道,其中有一道用于测量时做时间内标或元素内标以克服仪器的漂移,所以该仪器现在能瞬时测定多达28 种元素的化学成分,广泛应用于地质、治金、能源、化工和环保等方面的样品分析。仪器内部还有测量时使用的曝光灯、不测量时使用的疲劳灯、光谱移位器等器件。仪器的结构可分为激发系统、分光系统、积分测量系统、计算机系统几个部分(见图1)。
mlb2003
第5楼2010/09/30
JA96-866 在1994 年进行测控系统设计,采用PC286 计算机代替原来的PDP-8A 计算机,采用DOS 环境下的编程语言编写测控软件,当时考虑电路的简单可靠,定时采用系统时钟,设计一块译码控制卡和一块采集卡,在当时取得很好的效果。随着科技的发展,这套系统的弊端日益显露出来,DOS 下程序操作界面不友好,而且每次从键盘输入的字符较多,容易出错,又因为采用系统时钟,导致不能运行Windows 系统,一运行就发生死机现象,分析的速度太慢。为从根本上解决这些问题、进一步开发仪器的功能,在国士资源部的资助下,决定把PC286 计算机换成现在先进的微型计算机,采用Windows 环境下编程语言重新编写测控系统软件,采用外部硬件定时,这样既可精确地定时,又可以不妨碍Windows 系统及其它软件运行,设计一块定时采集卡,代替原来的采集卡和定时部分。
mlb2003
第7楼2010/09/30
用户软件采用Windows 环境下编程语言进行编程,上层操作显示界面采用Visual Basic 6.0 编写,采用Visual C++ 6.0 嵌汇编语言混合编程生成动态库,由Visual Basic 调用动态库以实现对底层操作,测量条件及结果等数据全部以Access 数据库保存,从而大大提高访问速度。本软件设计的要点:(1)融合面向对象编程、模块化编程、数据库编程思想,对工作内容进行分类,明确关系,建立对象,从而使系统软件在维护和使用上很方便;(2)设计专用的动态库,以便有效地实现对底层操作,设计实时测控软件,从而测量方便;(3)为提高软件的效率,在用Visual C++ 编程时嵌入大量的汇编语言代码,软件中对数据库的大量操作全部采用DAO 技术,从而对数据库操作的速度达到最快;(4)软件提供大量容错、纠错、提示、帮助部分,尽量减小用户从键盘输入部分,尽量增加用户用鼠标操作的范围,从而使本软件易使用,操作方便,提高仪器的使用效率;(5)融合网络编程,在软件中设计网络浏览器,且提供帮助文件,从而把帮助和得到国际最新信息融为一体。软件的主程序,各部分的都包含相应的数据处理和打印报表,每一部分均可返回上一部分(见图3)。
mlb2003
第8楼2010/09/30
3 系统特点与实验结果
(1) 使用先进微型机和相应的外设。所采用的器件均为市场上常见器件,所设计的译码控制卡和定时A/D 卡很通用,机器上的通道在原有的基础上可以根据需要进行减少或增加,从而可以使仪器所测量元素个数可以减少或增加,使用和维护更加方便。(2)使用先进彩色显示器进行Hg 通道描迹,描迹的增益和变化率可以任选,屏幕描迹比原有的表头描迹形象、方便。(3)用数据库保留所有的有用数据,例如,每个元素的背景系数、干扰系数、检出限、标样浓度、稀释系数、增益系数、偏移系数、各种分析条件、同组元素、测量和处理的结果等,可以对这些数进行列出、检索和修改。(4)用户界面友好,操作方便,绝大部分操作只需用鼠标操作即可,软件中还含有大量的容错、纠错程序,可以实时控制、测量,从而操作时出错的机率很小。(5)程序运行可靠,可移植性强,设计电路板时融合低噪声抗干扰设计,采用先进的软件技术和信号处理技术,并根据测量经验结合理论制定抗干扰的方法,从而程序运行速度快且测量精度高。经过升级改造的测控系统经现场测试,运行良好,已投入使用,并已通过国土资源部国际合作与科技司的成果鉴定(证书编号:鉴字[2000] 第29号),其部分测试结果(见表1),其中谱线单位为0.1nm, 检出限计算方法为2 倍标准偏差。表1 JA90-750 升级改造后部分测试结果
元素Al B Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe In La Mg
谱线2373 2497 4934 3158 2288 2284 2055 3247 3227 2304 3988 2790
RSD 0.3985 0.6357 0.4973 0.1464 0.2354 0.2426 0.4655 0.5571 1.024 0.3473 0.2547 0.4169
检出限0.05 0.004 0.001 0.02 0.002 0.003 0.005 0.002 0.138 0.04 0.002 0.015
