yy_0324
第2楼2019/06/22
选择燃气灶:
1、标识。检查产品标签上适用燃气种类与您家是否一致。如果灶具上找不到适用燃气种类的标签,这种灶具肯定是不合格品,不能买。
2、灶面材料。灶面材料主要有不锈钢和钢化玻璃两种,不锈钢灶面材料结实、,但长期使用后污渍较难清洗。同时,不锈钢灶面越厚越好,而一些劣质产品灶面厚度不足0.3毫米,在使用中易发生塌陷情况,容易造成人身损害。玻璃灶面美观大方,易于清洁,长期使用后易光亮如新,但若买到劣质品,则在使用过程中易发生玻璃爆裂现象。
3、炉头。炉头材料主要以不锈钢、铸铁及铜制锻压为主,由于炉头长时间被火烧烤,易发生变形,因此炉头材质及厚度都很重要,一般情况下炉头越重越好。
4、火力。要求至少有一个炉头是大火力的,以满足爆炒的需求,即一般选择热流量在3.6千瓦到4.2千瓦即可,另一个火眼可以选择3.6千瓦以下的,以便蒸、煮、煲汤时使用。
燃气灶一般的尺寸:
嵌入式灶的外形主要有三组参数,面板尺寸,开孔尺寸,高度。常见灶具的面板尺寸在710*450左右,开孔尺寸在650*350左右,高度没有一定之规,支撑脚到面板一般按100计算。按说,在标准化的大背景下,灶具应当推出选选尺寸系列标准的,可是我国没有。于是灶具企业是八仙过海,各显神通,把底壳规格做得五花八门,使得用户更换灶具成了一件天大的难事。因为没有将尺寸规格标准化,所以前面给出的只是个大概参数。
